回帖:7个,阅读:449 [上一页] [1] [下一页]
700
xgygcygc
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/10/8 7:31:07
当进行回馈制动时,电机向电网回馈电能。请问,计量装置是如何计量的?是不是根据回馈电量的多少自动减少用电量?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/8 8:16:36
是。馈电也有电量指标。比如,功率因数是超前还是滞后,一并计量。最好是在馈电时,还有其他的用电设备,比如照明、风机等用电设备,把所回馈的电能消耗掉。这样,用电计量的上口,就没有什么明显的变化。电力管理部门也不会发出警告。
[此贴子已经被作者于2012/10/8 8:18:09编辑过]
我是你的朋友
87003
ZCMY 版主
文章数:47753
年度积分:210
历史总积分:87003
发表于:2012/10/8 9:37:50
反馈的电量最好同时被其它设备给消耗掉;
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/10/8 10:32:59
以下是引用ZCMY2012/10/8 9:37:50的发言:
反馈的电量最好同时被其它设备给消耗掉;
电表是不会倒转的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/8 16:07:08
并不是说,电表不会倒转的问题,而是电力管理部门,实时的在监控所有用电单位电量情况,一旦发现有任何一个用电单位在向公共电网馈电的话。立即发出警告。然后采取拉闸措施。也就是说,未经电力管理部门的特批。任何单位和个人不许“并网发电”,否则罚之。
对于变压器二次侧下口的用电,就是本单位内部事情了。没人管你。不知道楼主是否明白这里的意思了?
我是你的朋友
700
xgygcygc
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/10/8 16:32:14
谢谢。各位的解释都很精辟。就是说回馈时,确实发电了,但是计量点以下的设备肯定不是一台,发出的电被本单位的设备消耗了,只会引起用量的减少,但不会向电网馈电。
[此贴子已经被作者于2012/10/9 16:58:39编辑过]
2064
xtjlc101
文章数:212
历史总积分:2064
发表于:2012/10/8 18:01:32
表情学习了........
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/10/8 18:55:25
觉得1楼kdrjl老师回答的好。
