变频器维修
回帖:4个,阅读:571次 [上一页] [1] [下一页]
700
建设高级工程师
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/10/7 20:59:16
煤矿低压万能断路器在手动的时候能分闸,电动的时候不能,是什么原因呢?望各位高手解答
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/10/13 12:06:33
检查控制线路,是否能正常给出动作电压;进而检查内部电磁结构,电磁线圈是否良好.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
805
445766462
文章数:43
历史总积分:805
发表于:2012/10/13 14:17:52
顶卤煮,里面的脱闸也是一个线圈控制的,所以你要拆开面板,检查你给的电压到了没有,或者有没有给出电压。
穿个貂皮跨个包,手里露个小妹可劲骚,软中华硬玉溪,头发越短越牛逼~~!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/14 5:52:36
不知道你的是电池供电还是外电源供电,再检查一下控制线路。
2128
尘-201
文章数:232
历史总积分:2128
发表于:2013/8/29 22:14:33
         分闸线圈     有问题  线路
46.8003
