传感器论坛
回帖:16个,阅读:1802次 [上一页] [1] [2] [下一页]
23975
877476825
文章数:10057
年度积分:1869
历史总积分:23975
发表于:2012/10/7 12:18:00
各位师傅,大家好。我是做船舶电气的。现在我们给造船厂的压力传感器老是损坏。主要是用在船舶的主机上面的,震动较大。牌子是上海天沐的。跟厂家打过电话说一般的震动没关系的。电压24伏。4-20MA输出。大家能不能出出主意。怎么避免。或推荐个性价比不错的牌子。谢谢了
不走寻常路。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/10/7 20:04:13
这个要看是个什么样的坏法哦!
12962
nuifvggng
文章数:131
年度积分:630
历史总积分:12962
发表于:2012/10/7 21:17:26
你使用的环境是如何,温度及有无瞬间冲击超出传感器最大承受范围?
[url=http://www.gochina.cn/service/ip.php]
图[/url]
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/10/8 9:54:22
肯定和振动有关系
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2012/10/8 10:21:34
在船上会不会与湿度有关
23975
877476825
文章数:10057
年度积分:1869
历史总积分:23975
发表于:2012/10/8 18:37:51
以下是引用wenquan753在2012/10/7 20:04:13的发言:
这个要看是个什么样的坏法哦!
。首先谢谢大家。坏了之后,压力表(我们用的是恒河指针式压力表)无显示。有的是指针无规律乱摆动。湿度是有的。但是该传感器是全密封的。应该问题不大吧。
不走寻常路。
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2012/10/8 20:20:36
给厂家提抗振动要求。长期振动下会出现很多莫名其妙的问题的。
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2012/10/9 0:02:27
这个问题我来解决:
瞬间冲击超出传感器最大承受范围,安装压力表和变送器要在管道和传感器之间加缓冲管
1064
空仪
文章数:7
历史总积分:1064
发表于:2012/10/10 0:00:01
瞬间冲击超出传感器最大承受范围,安装压力表和变送器要在管道和传感器之间加缓冲管,我也学习了!
1970
meidalu00
文章数:166
历史总积分:1970
发表于:2012/10/10 7:25:25
安装压力表和变送器要在管道和传感器之间加缓冲管,我也学习了!要不就做个支架
努力工作   踏实做人
140.5503
