变频器维修
回帖:9个,阅读:701次 [上一页] [1] [下一页]
新手向咸老师求助
6634
szlongren
文章数:395
年度积分:189
历史总积分:6634
发表于:2012/10/6 22:08:11
今天公司有一台爱默生EV1000变频器坏了,故障现象是开机无显示,(后来发现是因为机箱上方的空调漏水进入机箱,水又流进变频器导致电源块炸了。)拆开主板检查发现电源振荡块2844炸了,旁边一贴片电阻5.1K开路,另有一电容100uf/35V电容无容量,因为生产比较急,当时就换了这三个元件上电,2844又炸了,一下就懵了,刚好我上电时啪地炸声给经理看到。给经理一顿臭骂,委屈地闷了一个下午,不敢再接着修下去了。下班回来坐在这里想了想,骂了就骂了,但工作还是要做下去,求咸老师指点一下。在此谢过!
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/10/11 15:38:02
因为上网不便,和该贴未发在变频器维修论坛的原因,未能及时回复,请见谅。
上电后,应该进行进细致一点的检查,如稳压支路是否正常,必要时可用单独为振荡芯片上电的方法,检验其基本正常后,再上电,具体请参阅已发博文《振荡芯片的上电检修》一文。另外,也可以采用在振荡管供电回路串接1A熔断器的方法,能避免上电试机中开关管的振荡芯片的再次炸裂。
这也说明,检修是个细致活,有时急不得,所谓欲速则不达,心急吃不了热豆腐,彻底排除故障隐患后,再上电试机最为稳妥。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
29793
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:65
历史总积分:29793
发表于:2012/10/11 17:19:30
帮您转移到变频器维修论坛。
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2012/10/11 21:55:05
维修是要一步一步来的,你得情况,应该把电源板拆下来单独维修,修好后,经测试无异常,在检查驱动和模块,都好事,拼装,检查试机,总之过程很麻烦的,细心才行表情
6634
szlongren
文章数:395
年度积分:189
历史总积分:6634
发表于:2012/10/12 8:15:26
谢谢咸老师及楼上师傅们的指点,这个变频器还在仓库躺着,等我星期六日再拿出来修,谢谢!
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2012/10/15 23:12:26
跟帖问咸老师一个问题,在修理超过30kw 的机器的时候是不是都需要检测一下驱动电路的带负荷的能力啊,上次我就是没检测,带一个60w 的小电机可以,但是带负载的55kw 电机就跳过流故障,导致更换的模块又坏了,是我自己怀疑是驱动电路的驱动能力下降导致,故障是这样的,就是启动停止吧,一半时间可以启动起来,一半时间跳oc故障,刚启动就跳oc。来回启动停止20个回合最后就烧了换的模块。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/10/17 8:52:40
是的,应该检测驱动电路的电流/功率输出能力。用等于栅极电阻阻值的电阻和直流电流档串联,测试驱动电路的输出电流值,对六路进行对比,在起动信号投入时,若某路电流值偏小,该驱动电路即存在故障。
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/10/17 12:44:54
以下是引用xq09181在2012/10/17 8:52:40的发言:
偏差值应该控制在百分几呢
1366
gbeijiguang
文章数:119
年度积分:59
历史总积分:1366
发表于:2012/10/18 18:29:35
这个电源就是难修,反正对于我是这样
812
xzygongkong
文章数:91
历史总积分:812
发表于:2012/10/18 19:06:28
跟帖
请问咸老师,一台日立的SJ200变频器启动时报E23们阵列通讯故障,说是故障在CPU与门阵列IC上,有个UPD65880041,这是门阵列IC么?我应该怎么着手处理啊?先谢谢了。
1156.2428
