回帖:23个,阅读:6699 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
250A空开发热
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2012/10/7 7:51:44
#10楼
测一下实际电流是多少
大家一起学习
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/10/7 8:03:20
#11楼
看了以上回复,主要意见如下:
   1. 检查接线是否可靠;
   2. 测量电流,确定负荷大小;
   3. 开关温度是否在允许范围内;
   4. 加大开关壳架等级,额定电流选择适当;
   5. 仍然注意一下开关质量或性能。
楼主可以作个参照。
700
datian55555
文章数:10
历史总积分:700
发表于:2012/10/7 8:41:56
#12楼
支持
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/10/8 19:33:00
#13楼
以下是引用qlin2012/10/7 8:03:20的发言:
看了以上回复,主要意见如下:
   1. 检查接线是否可靠;
   2. 测量电流,确定负荷大小;
   3. 开关温度是否在允许范围内;
   5. 仍然注意一下开关质量或性能。
楼主可以作个参照。
支持
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/10/8 22:20:27
#14楼
还有是不是频繁启动或者线太细
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/10/8 23:54:18
#15楼
50kw380V的负荷 250开关不应该发热啊,看看电压有没有380哦
822
woaibaolian3
文章数:4
历史总积分:822
发表于:2012/10/9 10:15:10
#16楼
线太小了,引起空开发热,估计线都是非标的,铜线也可以传热的,传到空开的热过载脱扣器上就跳了,先检查一下线是不是比较烫,如果比较烫那估计就是这个问题
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2012/10/9 10:37:18
#17楼
以下是引用chenqing3092012/10/3 22:16:13的发言:
测下温度,如空开允许温升内就没事,如高就要考虑换大容量的
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
700
wweqwweqwweq
文章数:24
历史总积分:700
发表于:2012/10/9 11:24:56
#18楼
表情明明就是电流过高、、
不断学习,不断的创新。。。。。
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2012/10/9 11:45:45
#19楼
要看是阻性负载还是感性负载,如果是阻性负载计算电流在225A,感性负载则100A。
109.2007
