变频器维修
回帖:2个,阅读:1300次 [上一页] [1] [下一页]
1453
jibenyuan
文章数:62
年度积分:95
历史总积分:1453
发表于:2012/10/3 19:20:47
有一台三肯变频器MF-220K-380,恢复出厂值后,启动,从0-50HZ,电压一直在50V范围内跳动。如果接上15KW电机,电机不停地振动。调整V/F曲线,如将V/F 改为数字“1”后,启动,从0-40HZ,电压一直在50V范围内跳动,40HZ 之后,输出电压马上变为正常,为440V。反复查找原因,主板 驱动板 模块 认为均正常,但上电开机故障依旧, 请教各位老师,这究竟是什么原因?谢谢!
[此贴子已经被作者于2012/10/4 6:50:47编辑过]
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/10/9 0:23:51
楼上的,用示波器检测各个波形了吗?不要认为是正常,要用数据说明问题的,一般是波形的畸变。建议侦查一下。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
1453
jibenyuan
文章数:62
年度积分:95
历史总积分:1453
发表于:2012/10/9 5:59:57
非常感谢你的指导,问题找到了,这台机器别人曾经修过,是通过检测输出(即U.V.W)的电压或是频率反馈给CPU,检测端子上共有四根线,第四根线应该接直流母线的负极,而这根线却接到了外壳上去了。没有用示波器测量波形,遇到这种问题确实是需要测量的。
31.2002
