DCS论坛
回帖:12个,阅读:3637次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1105
qzly12312
文章数:57
历史总积分:1105
发表于:2012/10/1 10:44:06
[size=4]大家好:
     首先祝各位国庆节快乐,前天我遇到了一个问题,现场有一个150:5的穿心电流互感器,穿心匝数为1,和一个150:5的电流表,主电路控制的是一个7.5千瓦的电机,由于电机额定电流较小,因此电流表的读数不狗精确,我打算把电流表更换为30:5的,互感器穿线匝数改为5匝,不知道可不可以,请多多指教。[/size]
1427
xiaoguohua
文章数:88
历史总积分:1427
发表于:2012/10/1 14:02:04
这个当然可以,
13416
郭自动
文章数:536
年度积分:492
历史总积分:13416
发表于:2012/10/1 20:32:22
150:5的互感器串绕五圈当然就变成30:5了电度表倍率为六倍
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/10/2 9:13:17
7.5KW的电机电流不大,还不如用个直接接入式的电流表。
1105
qzly12312
文章数:57
历史总积分:1105
发表于:2012/10/3 11:04:42
谢谢各位,那电流表显示的读数是实际值吗?可以直接读吗?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/10/3 11:12:40
以下是引用wml0060在2012/10/2 9:13:17的发言:
838
sbtdjz
文章数:8
历史总积分:838
发表于:2012/10/4 13:25:55
要是匝数比发生改变的话,显示读数要乘以不同倍率。不过这个精确度是不是根据互感器自己的精确等级有关系啊,问问卖电流互感器的厂家呢
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2012/10/4 21:03:11
应该可以。
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/10/4 21:07:09
7.5KW的电机直接接电表是有点难的了,正常情况下,7.5KW电机的电流接近15A.就算是用10(20)的表,也是满载,因为启动瞬间电流太大,所以受不了的。
电流表穿心5次,完全正确。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/5 13:26:43
以下是引用xiaoguohua在2012/10/1 14:02:04的发言:
这个当然可以,
93.6006
