西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:744次 [上一页] [1] [下一页]
CP342-5通讯故障
863
165528156
文章数:19
历史总积分:863
发表于:2012/9/30 19:31:06
[[size=4]size=2][size=4][size=4]跪求,小妹遇到如下问题,还劳烦高手能替我解答:
3个S7-300主站之间通过CP342-5模块进行通讯,所有的PLC都正常,除了中间的那块CP342-5模块BF红灯且一直闪烁,第一块和第三块工作正常。所以小妹认为DP总线回路应该是没问题,给PLC重新下载硬件组态问题仍然存在。[/size][/size][/size][/size]
863
165528156
文章数:19
历史总积分:863
发表于:2012/9/30 22:25:22
拜托各位了!
838
sbtdjz
文章数:8
历史总积分:838
发表于:2012/10/5 12:54:27
顶一下,不懂。。。
23905
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1003
历史总积分:23905
西门子接触器(三)
发表于:2012/10/5 20:07:37
建议上传组态好让大家分析
19644
welfare1987
文章数:1868
年度积分:817
历史总积分:19644
发表于:2012/10/7 12:55:34
在线诊断一下有故障的那个CP342-5,看看问题出在那?
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
863
165528156
文章数:19
历史总积分:863
发表于:2012/10/15 10:13:49
如果我将模式更改为NO DP则没有任何报警,只是他无法与其他站点通讯,请问这是什么原因呢?
691
2657193595
文章数:0
历史总积分:691
发表于:2012/12/21 9:13:01
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1625.0893
