请教大功率可控硅的触发
请教大功率可控硅的触发
三竺
作者的所有帖子(9)
发表于:2005/3/15 16:36:00
有没有集成电路?比如西门子的
如果用三极管驱动的话,能不能给个示例电路。
TwinCAT Machine Learning 助力优化智能地脚螺栓生产线
襄阳河
作者的所有帖子(3)
发表于:2005/3/15 16:51:00
你问的问题太笼统,如果只指功率驱动级的话,用三极管、MOS管均可,主要要求:脉冲前沿陡(小于1微秒),带负载后(10欧姆)幅值最好在5V以上,脉冲宽度至少大于20微秒(具体由控制要求决定)。
FAQ-BCNet
HUYIE
作者的所有帖子(890)
发表于:2005/3/15 20:17:00
TCA785可以
台达UPS政府行业的应用方案
三竺
作者的所有帖子(9)
发表于:2005/3/17 10:07:00
多谢楼上各位,不过TCA785好像有点大材小用了。
其具体作用是直流焊机的控制,用于卷钉机钉子和铜丝的焊接,三相移相过零触发好像都用不上。
我从事单片机开发有十年经验,但这种大功率器件的控制经验=0,以前曾做过小功率可控硅的控制,控制一些小功率的交直流电机。这次是帮LP的长辈的亲戚一个忙,他的卷钉机的可控硅驱动板老坏。
具体的焊接原理我还不大清楚。上次看了一下机柜,里面东西基本是这样的:380交流变成200V左右,整流,电解电容滤波,然后有个焊接变压器。可控硅比家里的垃圾桶稍小一点,估计有几百安,型号我没看清楚,还有一个大的电容和几个大的电阻估计是起保护作用的。
可控硅驱动板作的比较业余,CPU是AT89C52,可控硅驱动部分用的是光耦、D313、C2383、MJ2955和几个水泥电阻作功率放大。
请各位高人指点一下,用什么触发电路比较好,最好能简洁一点,东西越多出问题的几率越高。
XPlanar 系统现支持通过多台工业 PC 控制
