变频器维修
回帖:3个,阅读:642次 [上一页] [1] [下一页]
1101
ashen15800
文章数:46
历史总积分:1101
发表于:2012/9/29 11:00:51
请问各位大侠,我这有一台 ABB 800 系列 55KW 变频器   带一台55KW 排风机   电位器外给定控制转速,改变转速过程中会出现2310故障控制盘检测输出电流变大,   使用工频运行 电流正常,问下是否变频器内部检测单元出问题了??
1589
竹叶三
文章数:147
历史总积分:1589
发表于:2012/9/29 17:09:21
应该是过电流吧。看看是不是加减速时间设置不合理。
天道终酬勤!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/10/2 9:38:29
回复的少,试转至“变频器维修”版块。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1101
ashen15800
文章数:46
历史总积分:1101
发表于:2012/10/7 22:49:46
其他2台一样的参数设置 都没有出现这样的故障  就是改变频率大小的时候就会出现2310故障  不改变频率的话 运行正常
62.5174
