永宏FATEK
回帖:6个,阅读:783次 [上一页] [1] [下一页]
位置选择
1055
syzhoutk
文章数:10
历史总积分:1055
发表于:2012/9/27 17:02:16
各位高手你好。二个伺服电机XY轴,控制三十个位置,但三十个位置中只选其中一部份运行,利用永宏PLC有什么比较好方法。请指教。谢谢!
24634
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:414
历史总积分:24634
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/9/27 21:25:28
没有好方法,这是功夫来的,什么PLC都一样。这种动作没有有特别的方式。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
974
464531278
文章数:54
历史总积分:974
发表于:2012/9/28 9:23:55
这个关键是怎么写程序,你可以先手动走轨迹,记忆坐标位置,再自动,安这个位置行走
703
lipeng5678
文章数:22
历史总积分:703
发表于:2012/9/29 1:04:01
条件不同,所定位的点的路径连线不同,每个条件满足时,输出33个点中的一部分点的位置。这个可以满足某个条件时,输出中间继电器,然后控制输出所走定位点。使用中间继电器、使用FUN147。
1463
gaotian534
文章数:144
历史总积分:1463
发表于:2012/12/4 20:17:46
以下是引用lipeng5678在2012/9/29 1:04:01的发言:
吃水不忘挖井人
工控1群:三一一三六八九一
工控2群:二八四五零九零八一
1251
1046975279
文章数:98
历史总积分:1251
发表于:2012/12/6 15:14:15
这个看你需要哪部分就直接在那里加个控制信号执行那部分就行
691
2657193595
文章数:0
历史总积分:691
发表于:2012/12/25 10:22:51
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
