变频器维修
回帖:2个,阅读:799次 [上一页] [1] [下一页]
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/9/27 14:01:58
现场:22KW富士G11S变频器+PG卡   、西门子22KW三相异步电动机+编码器
现象:5HZ开机,电流直升70A,但能稳定运行,可是增加频率马上就PG报错。7HZ开机上升到6HZ左右也报错
很奇怪,我们查了PG卡接线,也重置了参数,重新设置闭环使能,也换过编码器试机,都没有问题。
唯一可以怀疑的只有那台看似新机的富士G11S(一年以上的库存货)
//最新检测结果是:变频器完好、PG卡没坏,编码器正常。。。
[此贴子已经被作者于2012/9/27 16:53:41编辑过]
佛山
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/10/4 16:01:18
问题解决了
佛山
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/10/4 16:02:36
改变电机其中两相接线,问题解决
佛山
44.775
