回帖:6个,阅读:674次 [上一页] [1] [下一页]
1294
wwgz1111
文章数:45
历史总积分:1294
发表于:2012/9/27 13:33:05
我们公司有一台设备上有5个三菱FX2N-64MT-001的PLC,在正常生产中有4个出现和工控机通信故障,这4个功能是相同的,一对一和工控机配合使用,这4个PLC都通过扩展通信模块和另一个PLC连接,另一个PLC正常这4个同时坏了,拿一个新的装上 后也没发现问题,请各位高手帮分析一下是什么原因?
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2012/9/27 13:54:02
是PLC坏了还是通讯板坏了?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2012/9/27 14:11:03
4个PLC同时坏的可能性不高,还是查下通讯模块
自学成才!
1294
wwgz1111
文章数:45
历史总积分:1294
发表于:2012/9/27 14:31:25
4个PLC都坏了,都是和工控机通信故障,外接扩展通信卡没坏。
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2012/9/28 8:46:06
通讯芯片坏了 不难修
一般换个就好了
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2012/9/28 10:00:35
BD的通讯板与PLC主机间是没有隔离的;
所以如果有异常电压等串入通讯板上,PLC就会坏了;
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/9/28 14:19:09
4个PLC同时坏的可能性不高,你一个一个的排查下吧
