人机界面
回帖:8个,阅读:567次 [上一页] [1] [下一页]
706
hanyanbing2120
文章数:5
历史总积分:706
发表于:2012/9/27 9:40:37
附件:
[本地下载]
求大神帮帮我,F930的触屏,想通过PLC来控制自动切屏,按附件设置为什么不行呢?
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2012/9/27 10:31:22
直接问题讲出来;
不要用附件;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/9/27 11:14:33
先到触摸屏软件的 公共设置下的系统环境中,选择画面切换,设置切换基本画面的一个软元件号,设置成PLC的数据寄存器D,PLC中配合程序向这个地址中写入不同编号就可以切换画面了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2012/9/27 11:54:42
简单的讲:先在屏里定义一个PLC的地址作为当前画面存储地址,初始为D100或D0,然后定义屏功能键的作用,可以定义为D0/D100写入画面号数字,两键用递增递减,单键用循环,当然要用PLC程序辅助。这样就很方便实现了!
706
hanyanbing2120
文章数:5
历史总积分:706
发表于:2012/9/28 3:29:20
首先感谢两位版主及各位的支持,小白首次发帖,没说清楚,总的意思是这样的:我用的是F930-BWD-C的触屏,FX1N-40MR的PLC,我想设定以下程序:
当PLC的M106接通时,自动控制将屏切换到23号画面,程序是这样写的LD T23 SET M106,其中T23定时K3000,就是T23计时到,M106接通.
触屏程序是这样写的:在23号画面里,部件,指示器,画面切换下:设置了位元件M106,逻辑ON,切换地址是23号画面,
为什么以上设好后不切换画面?我监视PLC的程序没有问题,触屏上设置是这样设置吧?为什么会不切换呢?跪求详解呀,,,,谢谢谢
顺便问一下,在这里发帖,把图片加入回复的内容中怎么加不进?只能加到附件吗?
706
hanyanbing2120
文章数:5
历史总积分:706
发表于:2012/9/28 3:30:43
回复求助,求版主帮帮忙了
首先感谢版主的支持,小白首次发帖,没说清楚,总的意思是这样的:我用的是F930-BWD-C的触屏,FX1N-40MR的PLC,我想设定以下程序:
706
hanyanbing2120
文章数:5
历史总积分:706
发表于:2012/9/28 4:10:17
以下是引用fumz78在2012/9/27 11:14:33的发言:
你好,我按你说的设置好软元件号(M106),画面切换选择23号,选择PLC数据寄存器,但就是不会切换屏呀,很怪,还有,你说的最后一句话是什么意思?PLC中配合程序向这个地址中写入不同编号?就是编个指令当条件满足时,(M106)要接通对吗?我是小白,能详细说说吗?
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2012/9/28 11:25:40
在共通画面里加入M106切换到23的页面就可以了;
706
hanyanbing2120
文章数:5
历史总积分:706
发表于:2012/9/28 22:08:01
谢谢版主,明天有空试试看一下.非常非常感谢.
