变频器维修
回帖:0个,阅读:423次 [上一页] [1] [下一页]
700
lizhao520
文章数:6
历史总积分:700
发表于:2012/9/26 19:47:14
为了保证设备长期的正常运转,下列器件应定期更换:
 1、冷却风扇:
  变频器的功率模块是是发热最严重的器件,其连续工作所产生的热量必须要及时排出,一般风扇的寿命大约为10kh~40kh。按变频器连续运行折算为2~3年就要更换一次风扇,直接冷却风扇有二线和三线之分,二线风扇其中一线为正极,另一线为负线,更换时不要接错;三线风扇除了正、负极外还有一根检测线,更换时千万注意,否则会引起变频器过热报警。交流风扇一般为220V、380V之分,更换时电压等级不要搞错。
 2、滤波电容 :
中间直流回路滤波电容:又称电解电容,其主要作用就是平滑直流电压,吸收直流中的低频谐波,它的连续工作产生的热量加上变频器本身产生的热量都会加快其电解液的干涸,直接影响其容量的大小。正常情况下电容的使用寿命为5年左右。建议每年定期检查电容容量一次,一般其容量减少20%以上应更换新的 滤波电容器。
   本文来源于:梦翔宇
深圳梦翔宇 www.zgmxy.com
562.6162
