回帖:18个,阅读:2822次 [上一页] [1] [2] [下一页]
769
工业电气分销
文章数:217
历史总积分:769
发表于:2012/9/26 16:07:20
电工导线接线标准:
  1、 紧固接线用力要适中,防止用力过大将螺栓螺母滑扣,发现已滑扣的螺栓螺母及时更换,严禁将就作业。
  2、 用螺丝刀紧固或松动螺丝时,必须用力使螺丝刀顶紧螺丝,然后再进行紧固或松动,防止螺丝刀与螺丝打滑,造成螺丝损伤不易拆装,尤其是挂箱内的常用空开。
  3、 发现难于拆卸的螺栓螺母,不要鲁莽行事,防止造成变形更难于拆卸,应给予适当敲打,或加螺丝松动剂、稀盐酸等稍后再进行拆卸。
  4、 不要用老虎钳紧固或松动螺栓螺母,以防造成损坏,用活口扳手时要调整好开口,防止将螺栓螺母损坏变形,造成不易拆装。
  5、 同一接线端子允许最多接两根相同类型及规格的导线。
  6、 易松动或易接触不良的接线端子,导线接头必须以“?”型紧固在接线端子上,增加接触面积及防止松动。
  7、 导线接头或线鼻子互相连接时,中间严禁加装非铜制或导电性能不好的垫片。
  8、 导线接头连接时,要求接触面光滑且无氧化现象,接线鼻子或铜排相接时,可在接触表面清理干净后涂抹导电膏,然后再进行紧固。
  9、 接临时线时,单根导线软线的要求接线头对折一次,然后接到空开下口;单芯硬线要以“?”型接到空开下口。
  10、 30KW及以上电机接线,要求电机出线和连接电机的电缆导线之间不允许跨接导电性能不好的垫片,如镀锌螺母、平垫、弹簧垫等。
  11、 使用绝缘胶带缠绕电缆或其他要保护绝缘的设备时,绝缘层要以压置1/2的比例从一端缠绕到另一端,且至少往返一来回。
电工接线图例参考:
图
图
图
多股铜线的接法下楼提供!
[此贴子已经被作者于2012/9/27 12:10:30编辑过]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/9/26 18:29:35
谢谢楼主,受教了
2441
zhang5436488
文章数:706
历史总积分:2441
发表于:2012/9/26 20:52:43
我们这里都要求烫锡。
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/9/27 7:01:52
楼主的文章,读起来觉得有条理。
960
ren9692
文章数:68
历史总积分:960
发表于:2012/9/27 7:52:59
讲解的很好,学习了
1271
865951831
文章数:113
历史总积分:1271
发表于:2012/9/27 8:22:29
   不错的帖子,  不过好像没有1.5MM 多股铜线的接法
不断更新
 永恒的超越
     我的未来不是梦
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2012/9/27 8:51:27
最前面两张图看不懂啊,还有就是多股铜线的接线怎么接啊,看过很多接法,但是感觉还是不怎么牢靠!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/9/27 9:59:34
同意楼上的 给点多股铜线的接法
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/9/27 11:40:31
这种比较规范,一般随意乱接的多。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
769
工业电气分销
文章数:217
历史总积分:769
发表于:2012/9/27 12:07:30
多股铜线的接法(焊接机焊接效果):
图
电线的连接方法
593.7346
