传感器论坛
回帖:4个,阅读:1454次 [上一页] [1] [下一页]
温度传感器,急!
1355
JLW
文章数:82
历史总积分:1355
发表于:2005/3/15 10:47:00
各位大侠,有个问题想求教:我现在用到温度传感器,需要在强磁场下(1500高斯以上)测物件的温度,根本用不成,作了磁场屏蔽也不行,现恳讨高招!
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2005/3/15 11:50:00
可不可以用远距红外测量型的传感器?
                 我是一只小小鸟
1355
JLW
文章数:82
历史总积分:1355
发表于:2005/3/15 16:07:00
谢谢你!
谢谢你!我也想到过,不过我觉得利用红外测温的话可能只是测表面温度,这样的话可能受外界的影响较大,我想从较深部位测量较可靠些。还有其他方法么?望各位朋友能提供点建议。
1126
gh741852
文章数:50
历史总积分:1126
发表于:2005/3/16 0:11:00
不知道你的测温范围是多少,如果不太高可以使用三层电磁屏蔽,第一层为1.6毫米电工纯铁。第二层为2毫米紫铜,第三层为1.6毫米电工纯铁,各层间应有2毫米间隙,整个系统不能留口子必须密封,温度传感器位置要将三层板用多个较细的铜铆钉铆到一起以利传热,温度传感器就贴到紫铜板上,传输线要使用双层屏蔽线,一层接外层铁板,一层接内层铜板,系统一点接地,接地线不可构成回路。
2940
易控微网
文章数:428
年度积分:178
历史总积分:2940
发表于:2005/3/25 17:59:00
我们的STC-105抗干扰非常好,不知能否用
www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商
2119.0146
