大工计控PLC体验
回帖:0个,阅读:1235 [上一页] [1] [下一页]
700
chengmsj88
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/9/26 11:54:19
序 号
应用对象
功  能  要  求
应  用  场  合
1
替代继电器
继电器触点输入/输出、逻辑线圈、定时器、计数器
替代传统使用的继电器,完成条件控制和时序控制功能
2
数学运算
四则数学运算、开方、对数、函数计算、双倍精度的数学运算
设定值控制、流量计算;PID调节、定位控制和工程量单位换算
3
数据传送
寄存器与数据表的相互传送等
数据库的生成、信息管理、BAT-CH(批量)控制、诊断和材料处理等
4
矩阵功能
逻辑与、逻辑或、异或、比较、置位(位修改)、移位和变反等
这些功能通常按“位”操作,一般用于设备诊断、状态监控、分类和报警处理等
5
高级功能
表与块间的传送、校验和、双倍精度运算、对数和反对数、平方根、PID调节等
通信速度和方式、与上位计算机的联网功能、调制解调器等
6
诊断功能
PLC的诊断功能有内诊断和外诊断两种。内诊断是PLC内部各部件性能和功能的诊断,外诊断是中央处理机与I/O模块信息交换的诊断
7
串行接口(RS-232C)
一般中型以上的PLC都提供一个或一个以上串行标准接口(RS-232C),以例连接打印机、CRT、上位计算机或另一台PLC
8
通信功能
现在的PLC能够支持多种通信协议。比如现在比较流行的工业以太网等
对通信有特殊要求的用户
三菱变频器www.zgmxy.com
46.8003
