回帖:0个,阅读:518次 [上一页] [1] [下一页]
700
hellowr123
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/9/25 10:35:26
作为普通单机使用的PC机,若市电供电质量较好,电压较稳定,一般不需要配备UPS。若是市电的电压波动较大,配备一个200--300元左右的交流稳压器也就能满足要求。如果是所配置的PC机档次比较高,或者不容许因市电中断而导致机内信息丢失,这就需要考虑配备一个合适容量的《APCUPS电源http://www.shengtongups.com》了。在具体选购时,要重点考虑以下诸因素:
   (1)各种UPS不宜满载工作,应保留20%以上的功率余量。最好将负载控制在UPS额定输出范围40%-60%之间。一般说来,需要由UPs供电的仅仅是计算机主机,如像打印机等外部设备仍然可插接在普通市电上。所以,若仅供一台普通微机使用,一台500W左右的后备式APCUPS电源也就足够。
   (2)在选购时,不仅要注意到UPS的“后备式”和“在线式”的类型问题,还需要注意到其输出的波形是正弦波或是方波。在这方面的区别,导致UPS的性能和价格差别也很大。通常,输出波形为正弦波的在线式UPS性能最佳,其价格也较贵:输出波形为正弦波的后备式UPS性能和价格次之;输出波形为方波的后备式UPS是最低档的一种。
   (3)注意UPS的各项参数,如输出功率、输入电压范围、输出波形、电池品牌、最长供电延迟时间、转换时间、以及机器的器声、体积、重量等参数。可以将这些参数与不同品牌UPS进行比较。
   (4)特别需注意机内配置电池的容量和品牌。因为在UPS的整机价格中,电池所占的比重很大。当市电中断时,UPS的输出要全靠机内电池的供电来支撑。所以电池的质量和容量的大小直接关系到UPS的性能,只有电池性能优良,才能保证在市电中断时,UPS真正发挥“不间断”的功能。
本篇文章由华人企业网小编
66.7652
