回帖:37个,阅读:2076次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/9/25 10:29:20
现场:FX2N-128MR的两个输入点X36、X37外接的限位开关,输出是连电机的正反转。
现象:限位开关断开(拆开X36、X37输入线)的情况下,输入点X36、X37灯亮,有误动作。
发生频率:几小时一次, 不好说!
求大大们 支招
在办公司试机一天没发现问题,我想应该是现场环境的干扰
[此贴子已经被jint于2012/9/28 9:21:08编辑过]
佛山
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2012/9/25 10:57:57
X36、X37无线灯亮的情况下Y12、Y13有输出吗?
com
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/9/25 11:07:13
有输出 那是怎么回事呢?
佛山
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/9/25 14:34:37
如何检测呢?能不能编写一个程序
佛山
1246
mengyoutfl
文章数:15
历史总积分:1246
发表于:2012/9/25 20:21:16
   首先将FX2N-128MR输入端X36、x37断开,如果恢复正常,则是输入线路漏电或干扰。如果仍不正常,则是PLC内部电路出问题了,你可将X36、X37外接的限位开关线改接到空闲的X端子上,然后将程序中X36、X37改一下。
47525
YXBK 版主
文章数:21883
年度积分:2453
历史总积分:47525
发表于:2012/9/25 22:55:43
如果在没有接线的情况下,灯亮了,而Y12 Y13还有输出,那应该是PLC的问题了
大家一起学习
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2012/9/26 7:40:07
好好查查硬件电路吧,像空开、熔断器什么的。
1122
利剑2006
文章数:42
历史总积分:1122
发表于:2012/9/26 8:38:18
写保持程式,当x36,x37误动作时马上输出警报。如果有误动作换个点试试,不行换plc
虚怀若谷
87910
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1117
历史总积分:87910
发表于:2012/9/26 9:06:51
拆开X36、X37输入线)的情况下,输入点X36、X37灯亮;
先排除干扰,还出现就是PLC有问题要修了;
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/9/26 9:22:15
哎,点全部用光了
佛山
1691.5854
