变频器维修
回帖:9个,阅读:1067次 [上一页] [1] [下一页]
松下a5不能反转
693
136338129
文章数:33
历史总积分:693
发表于:2012/9/24 1:49:11
附件是程序图  意思是想正转k1000 完了停2s 反转k1000 现在出来的效果是正转完了2s过后还是正转。。。。
位置模式 脉冲加方向的 现在不知道是程序的问题还是接线哪个地方有问题
四根线 一个24v一个脉冲输出y0 一个方向y10 一个com
低调做事,低调做人。要是哪天民主了,老子就不修变频器啦
863
beyondsd921
文章数:8
历史总积分:863
发表于:2012/9/24 2:25:02
方向应该是接Y1吧 松下PLC啊
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2012/9/24 9:49:27
查一下接线是否正确;
1146
ygfgcq
文章数:49
历史总积分:1146
发表于:2012/9/24 11:06:09
线路有问题吧,要确定下 最好先点动试试可否反转
1746
皮五
文章数:93
历史总积分:1746
发表于:2012/9/25 6:12:42
在反方向运行的时候在程序里面要先输出方向信号,后输出脉冲信号,还有查看一下驱动器里面的脉冲设置
[此贴子已经被作者于2012/9/25 6:13:36编辑过]
南通市宏新炜自动化设备有限公司
网站:www.hongxinwei.com
807
zjnffy
文章数:20
历史总积分:807
发表于:2012/9/25 11:10:12
变频器有没有设置反转禁止
24702
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:482
历史总积分:24702
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/9/25 12:59:42
如果程序没有问题,就是接线出了问题。程序上正转输入K1000,反转就应该输入0。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
693
136338129
文章数:33
历史总积分:693
发表于:2012/9/26 18:46:41
以下是引用wushulin在2012/9/25 12:59:42的发言:
ddrvi k1000 k1000 y0 y10
ddrvi k-1000 k1000 y0 y10 反向?是不是这样 还是k0 k1000 y0 y10?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/9/26 18:59:51
ddrvi 相对相对定位指令,正反转由指令后面的第一个参数脉冲数量的正负决定
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1901
三无
文章数:222
历史总积分:1901
发表于:2012/10/3 10:13:07
还是去查一下驱动器吧
1749.028
