西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:594次 [上一页] [1] [下一页]
8843
陈大围
文章数:738
年度积分:227
历史总积分:8843
发表于:2012/9/23 22:00:11
在s7-300/400的profibus-DP,或DX(直接通信)通信组态时,是发送方用它的输入映像寄存器还是它的输出映像寄存器来发送数据?接收方是用它的输出映像寄存器还是它的输入映像寄存器来接受数据?
专心学工控技术,请各位帮忙指教
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2012/9/24 5:49:18
那是显而易见的,对于CPU来说,取得数据就需要读取输入区,发送数据就需要使用输出区。
Regards
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2012/9/24 7:02:21
以下是引用cvlsam在2012/9/24 5:49:18的发言:
Regards
真够敬业的!
这么早就开始工作了!
致敬吧!
8843
陈大围
文章数:738
年度积分:227
历史总积分:8843
发表于:2012/9/24 20:20:03
以下是引用991808412在2012/9/24 7:02:21的发言:
Regards
真够敬业的!
这么早就开始工作了!
致敬吧!
c大这么早就在工作,确实令人敬佩
专心学工控技术,请各位帮忙指教
8843
陈大围
文章数:738
年度积分:227
历史总积分:8843
发表于:2012/9/24 20:20:46
接受数据用输入映像寄存器?IB不是用来接受外部现场信号的吗?QB也是程序运行要输出的结果,能用来发送数据?这讲不通啊
专心学工控技术,请各位帮忙指教
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2012/9/24 23:31:56
以下是引用陈大围在2012/9/24 20:20:46的发言:
IB--隔离放大---输入映像寄存器----PLC控制—----输出映像寄存器---隔离放大----QB
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2012/9/25 11:13:50
不要用电工的思维来思考,要用程序员的思维来思考,I,Q只不过是一块内存区域而已。
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
46.8704
