回帖:1个,阅读:479次 [上一页] [1] [下一页]
700
爱和梦想
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/9/22 11:41:54
三菱PLC网络化技术的发展,其中有两个趋势:
    一方面,三菱PLC网路系统已经不再是自成体系的封闭系统,而是迅速向开放式系统发展,各大品牌PLC除了形成自己各具特色的PLC网路系统,完成设备控制任务之外,还可以与上位电脑管理系统相连,实现信息交流,成为整个信息管理系统的一部份。
      另一方面,现场汇流排技术得到广泛的采用,三菱PLC与其他安装在现场的智慧型设备,比如智慧型仪表,感应器,智慧型电磁阀,智慧型驱动执行机构等,通过一根传输介质(比如双绞线,同轴电缆,光缆)连接起来,并按照同一通讯规约互相传输讯息,由此构成一个现场工业控制网路,这种网路与单纯的三菱PLC远程网路相比,配置更灵活,扩充更方便,造价更低,性能价格比更好,也更据开放意义。
    三菱PLC向高性能小型化发展,PLC的功能正越来越丰富,而体积则越来越小。比如三菱的FX-ON系列PLC,最小的机种,体积仅为60×90×70mm2,相当于一个继电器,但却具有高速计数、斜坡、交替输出及16位元四则运算等能力,还具有可调电位器时间设定功能。PLC已不再是早期那种只能进行开关量逻辑运算的产品了,而是具有越来越强的模拟量处理能力,以及其他过去只有在电脑上才能具有的高级处理能力,如浮点数运算,PID调节,温度控制,精确定位,步进驱动,报表统计等。从这种意义上说,PLC系统与DCS(电脑集散控制系统)的差别已经越来越小了。用三菱PLC的伺服系统同样可以构成一个过程控制系统
[此贴子已经被思南于2012/9/24 8:33:55编辑过]
三菱PLC   www.zgmxy.com/html/sanlingPLC
三菱变频器  www.zgmxy.com/html/sanlingbianpinqi
39852
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1099
历史总积分:39852
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2012/9/22 13:11:09
你这句话让西门子PCS7这种用PLC作为控制节点的系统情何以堪啊~~
个人认为:DCS是一种系统架构,而PLC仅作为一个控制节点,所以以PLC去与DCS比较毫无可比性。
Regards
31.2002
