变频器维修
回帖:7个,阅读:2195次 [上一页] [1] [下一页]
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/9/22 11:04:44
日前有一台英威腾变频器 CHF  ,37KW一运行即跳OC1,每次都不到10HZ就跳,电机动了一下,有时来连动都没动就跳 ,查看故障内容 发生故障是只有3.5A,负载为拉丝机,之前参数没人动过,电机经绝缘测量没没什么问题,没有异味,电机线拆掉则完全正常,带0.75KW电机,完全正常,电流显示值也符合 ,这应该会是哪里的问题?
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/9/22 14:10:03
变频器的容量设定有问题吧,我遇到过这种情况。
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/9/22 18:34:13
以下是引用无敌小飞龙在2012/9/22 14:10:03的发言:
但是这台机子已经运行了两年了 ,参数没动过呀
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2012/9/22 19:25:09
是不是驱动检测的过流,并非电流传感器检测的过流
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/9/22 20:06:26
以下是引用zzyog在2012/9/22 19:25:09的发言:
我也是怀疑这个 ,驱动用的是六路PC929   已经试过了,启动停止六路驱动电压基本一致
1146
ygfgcq
文章数:49
历史总积分:1146
发表于:2012/9/23 17:15:11
此现象是驱动电路有故障哦,而非检测电路。还有就是模块是否完好,这种模块坏的可能性也是有的
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2012/9/28 22:38:19
模块也可能有问题,模块不良就是会出现这个故障的。驱动和模块就这2个地方查查。
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/9/30 10:32:44
以下是引用dianzima在2012/9/28 22:38:19的发言:
嗯 ,是的
138.5551
