机电一体化
回帖:5个,阅读:2523次 [上一页] [1] [下一页]
求 软启动器符号
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2012/9/22 9:07:21
电机有两台一台200kw,一台55kw
用一台软起能实现吗?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/9/23 16:56:55
没想过这个问题,帮你顶下吧
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/9/23 18:33:21
以下是引用991808412在2012/9/22 9:07:21的发言:
电机有两台一台200kw,一台55kw
用一台软起能实现吗?
楼主能说说两台电机的作用和工作情况吗?
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2012/9/24 6:53:21
以下是引用851550474在2012/9/23 18:33:21的发言:
电机有两台一台200kw,一台55kw
用一台软起能实现吗?
楼主能说说两台电机的作用和工作情况吗?
都是用于带动液压泵工作的,起停控制就可以
主要考虑到它的容量均比较大,所以才考虑用软起,不够那玩意好贵。。。
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/9/24 17:42:03
以下是引用991808412在2012/9/24 6:53:21的发言:
电机有两台一台200kw,一台55kw
用一台软起能实现吗?
楼主能说说两台电机的作用和工作情况吗?
那楼主你的是什么电机啊?
1032
zhdyx87
文章数:51
历史总积分:1032
发表于:2012/9/24 19:50:08
不可以,初始压降太大,这种起动器是介于星三角和变频器之间的产品。
