变频器论坛
回帖:0个,阅读:389次 [上一页] [1] [下一页]
700
dong446
文章数:7
历史总积分:700
发表于:2012/9/21 22:06:19
由于使用强度较高,变频器会更容易出现故障,故障又分为两种:正常情况下的故障和异常情况下的故障。其中正常情况下比较常见的故障有过流、过压、接地故障、过载、过热、欠压等。其中过流又可分为真过流和假过流;假过流是由于电流检测电路引起的如采样电路、霍尔元件、放大电路。真过流是由于负载过大,加速时间短,变频器模块损坏引起。而过热又包括变频器本身过热和电机过热两种。过压、欠压一般是由于检测电路、模块损坏、减速时间短、工频电压过高引起。异常情况下比较常见的故障有超速和缺相,如果机器设置不周,调试不完善,也会造成意外故障。
现在变频器生产厂家很多,鱼龙混杂,有的机器生产厂家做一锤子买卖,捞一把就走人,生产的机器质量很差,能省料则省料,它们追求的目标是撑住一年即可。在这种情况下,当变频器出现意外故障时,也许原来承诺保修的厂家早已人去屋空,不知去向。
而变频器是整个控制系统运行必不可缺的设备,因此,机器出现故障之后,抢修非常重要。这里有一个认识上的误区,就是机器故障需要更换部件时要更换原型号的,这一点其实没有必要。因为原型号的配件很难买到,有时候会拖延时间,耽误机器的使用。实际上只要参数接近都可以,当然滤波电容、快熔、散热风扇等你必须选择质量可靠的名牌产品,否则很容易出现事故。
转自:(http://www.lyghmdz.com)连云港变频器
31.6493
