串口通信
回帖:2个,阅读:2052次 [上一页] [1] [下一页]
1012
zhoin
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2005/3/14 16:03:00
各位大侠,有用过西门子无线通讯模块TC35i的吧?
它的UART提供了TXR,RXD,DCD,RING,CTS,RTS,DTR,DSR 8根线,在跟单片机通讯的时候要用到哪些线?因为单片机只有TXD,RXD两个串口通讯引脚,所以很疑惑,不知道其他的脚不用是不是也可以?
还有在TC35直接跟电脑通讯的时候最少要用到哪几根线?
1333
斤厘百
文章数:78
历史总积分:1333
发表于:2005/3/15 10:02:00
两根线也够了,呵呵.就这两根收发也就可以使用了,但是至少要给模块供电呵呵.
1012
zhoin
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2005/3/15 13:25:00
供电还有电线啦呵呵,谢谢楼上的!
可是有根线是RING,就是来电或是来短消息时会产生一个信号给单片机或电脑
如果不用的话,如何知道来电了呢?
还有个DCD信号不知道有什么用?
[此贴子已经被作者于2005-3-15 13:27:17编辑过]
46.8266
