变频器论坛
回帖:2个,阅读:1141次 [上一页] [1] [下一页]
700
lanlove109
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/9/20 14:08:58
N端就是所说的母线直流电压的负电源端。刚接触到的变频器,针对于IGBT的电流保护,仅在N端使用侦测电阻检测电流,从而输出信号来对变频器进行保护。然而在接地测试过程中,假如电流走的是IGBT的上桥臂而直接到地,侦测电族是无法检测到那瞬间电流从而会导致变频器炸坏。分析的几台炸坏的机器的IGBT,几台上臂全部都有损坏的,有些下臂是完好的。
   针对于仅用SHUNT电阻来检测电流的电路各位大神也见过,对于相见短路都能侦测到,但是针对于接地短路的话只有50%的概率检测到。那么针对于这种线路该怎么解决接地问题?在不添加其余侦测线路的情况下,可以在驱动线路部门添加什么予以解决吗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/9/20 19:21:03
你这样说,觉得有些云里雾里。能不能给一张示意图,来说明你的问题呢?谢谢!
我是你的朋友
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/9/23 16:41:49
仅用shunt电阻N端侦测电流如何做到接地保护
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1593.7694
