机电一体化
回帖:3个,阅读:413次 [上一页] [1] [下一页]
涡街流量计注意点
700
fw591
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/9/19 15:07:59
  1、为了消除杂乱电流的干扰,现场布线要远离高压线、电源线和大功率电器或变频器等强电设备。电源应不要和大电机同路且应有可靠接地。
  2、涡街流量计应避免安装在强烈振动的管道上,以免影响测量精度,特别是管道的横向振动会导致管道内的流体随之振动,从而使仪表产生附加误差。振动幅度大于0.2g应安装减振支架。
  3、安装前后直管段要求。流量计在安装时,其上游和下游应配置一定长度的直管段,一般上游直管段≥10D,下游直管段≥5D。以确保产生旋涡的必要流动条件,流体的流向应和传感器标志的流向一致。
  4、涡街流量计传感器可水平、垂直或倾斜安装在与管道内径相应的直管上,当垂直安装测量液体时,液体必须由下而上流动。
  5、涡街流量计在用作流量调节时,应将流量调节阀安装在传感器的后面,但是如果流体有脉动,如用往复泵输送流体,则应装在阀门的下游或者加储罐,以减少流体的脉动。
  6、在每次开启使用涡街流量计时,要使介质流量缓慢增加。突然的增加流量会损坏涡街流量计的旋涡发生体。
  7、涡街流量计安装地点应避免外部电磁场的干扰。传感器与二次仪表之间的连线必须采用屏蔽线,并穿在金属管内,金属管接地。
原文出处:http://www.deneng18.com/technology/2012-09-03/345.html
表情表情
700
fw591
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/9/19 15:08:56
低的顶顶顶顶顶顶
700
fw591
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/9/19 15:09:56
踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/9/19 18:17:49
踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩
46.8003
