回帖:14个,阅读:3143 [上一页] [1] [2] [下一页]
706
252622650
文章数:3
历史总积分:706
发表于:2012/9/18 21:19:19
如何使22根热电偶的测试值反馈给西门子S7-200PLC做PID控制,不使用扩展模块!!!
14729
chenqing309
文章数:7895
年度积分:143
历史总积分:14729
发表于:2012/9/18 22:53:57
牛人,不用扩展模块还要做PID。
16651
xuhuifox
文章数:2998
年度积分:578
历史总积分:16651
发表于:2012/9/18 23:57:32
用数字量输出模块接入到模拟量输入端,然后通过分时控制,不同的时间节点读入模拟量的值,可以减少模拟量输入模块的数量,用法同FX的那个读取多点矩阵的那个命令,我原来有个例程的,但现在找不到了
                 一切为了生活
19712
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:293
历史总积分:19712
发表于:2012/9/19 18:27:09
用数字量输出模块接入到模拟量输入端
这样也可以?
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2012/9/19 20:43:25
呵呵;不用扩展,你热电偶接到主机上?
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2012/9/19 21:08:24
2楼高人啊
猜测你那应该是外围模拟量可能是用在不同时段,你用输出点驱动中继来切换,不知是否有例子
楼主人更高,要是搞出来了别忘共享啊,大家估计都盼着这法子来节省成本呢
[此贴子已经被作者于2012/9/19 21:10:59编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/9/20 0:10:14
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2012/9/20 7:51:27
以下是引用xuhuifox2012/9/18 23:57:32的发言:
原理是不是类似于一个低精度的AD转换器啊?
真要那样的话,转换精度可能是个大大的问题啊!
852
jieyingyingjie
文章数:40
历史总积分:852
发表于:2012/9/20 9:18:22
具体的连接不是 很懂,也是刚刚学习阶段,不过正在看基础知识,书上一些东西还是比较详细的。。。
http://s.click.taobao.com/t_8?e=7HZ6jHSTbIWe26271pAnp2dwG9JTCszlvN2t%2BSIOzBI%2Bug%3D%3D&p=mm_31914359_0_0表情表情
1939
hpliminghua
文章数:130
历史总积分:1939
发表于:2012/9/20 14:11:12
可以外接一个多路温度模块,然后通过485通讯的方式读取。有4、8、16、24路温度模块,可在网上查一下,我以前用过这种模块。
93.6006
