仪器仪表
回帖:2个,阅读:493 [上一页] [1] [下一页]
694
jiechuagnli
文章数:31
历史总积分:694
发表于:2012/9/18 16:28:14
2.1  解释下列名词术语的含义:真值、实际值、标称值、示值、测量误差、修正值。
答:真值:一个物理量在一定条件下所呈现的客观大小或真实数值。
指定值:由国家设立尽可能维持不变的实物标准(或基准),以法令的形式指定其所体现的量值作为计量单位的指定值。
实际值:实际测量时,在每一级的比较中,都以上一级标准所体现的值当作准确无误的值,通常称为实际值,也叫作相对真值。
标称值:测量器具上标定的数值。
示值:测量器具指示的被测量量值称为测量器具的示值。
测量误差:测量仪器仪表的测得值与被测量真值之间的差异。
修正值:与绝对误差绝对值相等但符号相反的值。
2.2  什么是等精度测量?什么是不等精度测量?
答:在保持测量条件不变的情况下对同一被测量进行的多次测量过程称作等精度测量。
如果在同一被测量的多次重复测量中,不是所有测量条件都维持不变,这样的测量称为非等精度测量或不等精度测量。
2.3  按照表示方法的不同,测量误差分成哪几类?
答:1、绝对误差:     定义为:Δx=x-A0
    常用的电子设备仪器有:示波器 ,电子负载,可编程电源 ,失真度仪 ,电压表 等。
——杰创立大功率电子负载整理
2、相对误差
(1)实际相对误差:
(2)示值相对误差:
      (3)满度相对误差
      (4)分贝误差:
2.4  说明系统误差、随机误差和粗差的主要特点。
答:系统误差的主要特点是:只要测量条件不变,误差即为确切的数值,用多次测量取平均值的办法不能改变或消除系差,而当条件改变时,误差也随之遵循某种确定的规律而变化,具有可重复性。
随机误差的特点是:① 有界性;② 对称性;③ 抵偿性。
粗差的主要特点是:测得值明显地偏离实际。
2.5  用电压表测量电压,测得值为5.42V,改用标准电压表测量示值为5.60V,求前一只电压测量的绝对误差ΔU,示值相对误差rx和实际相对误差rA 。
解:ΔU=5.42-5.60=-0.18V
rx=-0.18/5.42=-3.32%                rA=-0.18/5.60=-3.21%
2.6  标称值为1.2kΩ,容许误差±5%的电阻,其实际值范围是多少?
解:Δx=rx×x=±5%×120=±60Ω       实际值范围是:1200±60Ω
2.7  现检定一只2.5级量程100V电压表,在50V刻度上标准电压表读数为48V,问在这一点上电压表是否合格?
解:Δxm=±2.5%×100=±2.5V     Δx=50-48=2V<2.5V    电压表合格。
2.8  现校准一个量程为100 mV,表盘为100等分刻度的毫伏表,测得数据如下:
仪表刻度值(mV)
0
10
20
30
40
70
80
90
100
标准仪表示值(mV)
0.0
9.9
20.2
30.4
39.8
50.2
60.4
70.3
80.0
89.7
100.0
绝对误差 (mV)
0.0
0.1
-0.2
-0.4
0.2
-0.2
-0.4
-0.3
0.0
0.3
0.0
修正值c (mV)
0.0
-0.1
0.2
0.4
-0.2
0.2
0.4
0.3
0.0
-0.3
0.0
[此贴子已经被jint于2012/9/18 16:32:27编辑过]
695
294242310
文章数:0
历史总积分:695
发表于:2012/9/23 11:24:16
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/9/23 14:28:32
谢谢楼主!
46.8003
