变频器维修
回帖:7个,阅读:1369次 [上一页] [1] [下一页]
807
zjnffy
文章数:20
历史总积分:807
发表于:2012/9/18 10:46:08
一台三菱FR-F500 15KW变频器欠压保护动作 EUVT 检查进线RS间有输入信号到光藕P620 输出正常 有5V 0.5V信号输出到电源板的芯片上 哪位大侠帮我分析下 有没有什么其他的原因可能产生这个问题 欠压信号是不是从直流母线上取的欠压信号 谁能帮我找下过压欠压的电路 图 谢谢 本人邮箱zjnffy@163.com
1238
hanaixin568
文章数:2
历史总积分:1238
发表于:2012/9/18 11:48:21
加上标点符号好不好?
714
sxycgk
文章数:30
历史总积分:714
发表于:2012/9/18 22:21:39
检查直流母线检测电路
1869
laijianli
文章数:156
历史总积分:1869
发表于:2012/9/19 11:03:39
更换光耦7840还是7800的。此故障有遇到过。换完就好。
807
zjnffy
文章数:20
历史总积分:807
发表于:2012/9/19 19:38:18
FR-500欠压
FR-500用的是母线分压还是开关电源整流检测来检测欠压的 母线电压540V正常
[此贴子已经被作者于2012/9/19 19:41:03编辑过]
1012
t78369952
文章数:3
历史总积分:1012
发表于:2012/9/26 16:29:05
请问这个板的晶振是多大的,谢谢!
812
xzygongkong
文章数:91
历史总积分:812
发表于:2012/10/18 19:55:50
A500的电压检测在哪儿啊?邮箱 bingersun@163.com在此谢过
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/10/28 21:58:56
三菱FR-F500 15KW变频器欠压保护动作 EUVT 有三大因素引起的。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
110.7598
