以下是引用bnnyygy在2012/9/17 18:29:44的发言:
板子搞的好烂。。。找把恒温烙铁搞吧。。
推荐 白菜白光 +T12-K 头。。60块钱左右。
目测 有一个你用的 R7 100欧姆。R8 110 应该是11欧姆
应该类似保险电阻用途。
板子是焊接的不好看,那是因为我把该换的都换了,换的次数太多了,也懒得整理了清洗。本人拿烙铁有30多个年头了。该有的工具都有的。只是平常没什么时间搞,这个也是凑空玩玩的~
R8是电流检测取样电阻,其他的图纸上是0.47欧姆。就是R7不知道是多少电阻。
现在的问题是开关电源输出的电压太低了。
附上很相似的电路图帮分析一下,是不是因为管理芯片和原配的参数有区别???
[此贴子已经被作者于2012/9/17 21:06:56编辑过]
