变频器论坛
回帖:20个,阅读:2114次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
797
cpu2266
文章数:52
历史总积分:797
发表于:2012/9/17 11:24:47
同样两台变频器每次用一台变频器给水的,同样供一个小区给水,频率也一样,结果有一台变频器的耗电量是另外那台变频器的一倍左右,什么原因呢,电缆看起来是全新的。是什么原因造成这么大的差异?
[此贴子已经被jint于2012/9/20 8:56:29编辑过]
700
深圳市华翔电气
文章数:46
历史总积分:700
发表于:2012/9/17 14:37:48
你看一下输出电流差别有多大?在频率一样,输出电压差不多一样的情况,只有输出电流差别比较大才会有这样的结果。假如真是电流大很多的话,那可能跟软件算法和软件设置有关,当然硬件的配置也会影响一点
深圳市华翔电气有限公司
华翔变频    驱动专家
700
liguoxu
文章数:40
历史总积分:700
发表于:2012/9/17 15:32:40
相同条件?都是工频运转供水?还是PID调节恒压供水?
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2012/9/17 15:45:11
 最高频率 是不是  要高于上限频率。u/f曲线  不一样吧.
打倒小日本
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/9/17 15:58:43
计量的表计是否相同?主要看水泵电机的电流是否一样?
700
深圳市华翔电气
文章数:46
历史总积分:700
发表于:2012/9/17 16:04:52
以下是引用390056658在2012/9/17 15:45:11的发言:
楼主说的对,是不是输出曲线不同,比如有些直线的,有限是平方曲线的
深圳市华翔电气有限公司
华翔变频    驱动专家
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/9/17 16:14:24
相同的负载,相同的控制工艺,相同的功率等级。耗电量差了一倍?太邪乎了。不是控制方法问题,应该查下,有其他的问题。或许统计的不对。或许哪里出了问题
我是你的朋友
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2012/9/19 8:24:27
不知楼主在玩什么游戏,一台用电量是另一台的一倍,这不是二台用电量相同吗?
维修也是一种挑战
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/9/19 10:52:46
电表有没有问题?测下电流吧
700
深圳市华翔电气
文章数:46
历史总积分:700
发表于:2012/9/19 19:44:51
以下是引用cpu2266在2012/9/17 11:24:47的发言:
[此贴子已经被jint于2012/9/19 9:14:24编辑过]
说了大半天,连我自己也忘了,这两台变频器的厂家一样吗?是不是时间长短不一样?或是出现某段时间用水量比较大?
深圳市华翔电气有限公司
华翔变频    驱动专家
657.3265
