回帖:5个,阅读:2683次 [上一页] [1] [下一页]
1049
xxyyjj
文章数:14
历史总积分:1049
发表于:2005/3/13 18:10:00
电机30千瓦 星起功率不够 角起 时电压由400降到260伏接触器吸不住 我用两个方法一是线圈串二极管 二是并电容但我的把整个电路改了 很烦琐
大哥们还有没有其他好方法了 用60赫滋线圈行吗
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2005/3/13 21:33:00
是你工厂的变压器容量不够了吧?要么加个380~/110~的变压器将控制电压降低这样不就减少了压降的影响了?
1160
andy9698
文章数:61
历史总积分:1160
发表于:2005/4/14 9:05:00
用无刷自控电机软起动器!
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/4/18 10:10:00
线圈可以用220V的,另你的变压器容量是不是太小了。
1788
monglong
文章数:370
历史总积分:1788
发表于:2005/4/18 13:16:00
一个小小的30KW电机起动时压降这么厉害,一个是说明变压器容量不够,另一方面也可能是线径太小或线路太长.
1021
ljf001
文章数:4
历史总积分:1021
发表于:2005/4/19 6:11:00
可以使用软启动器应该可以解决
373.9023
