变频器维修
回帖:8个,阅读:6134次 [上一页] [1] [下一页]
714
sxycgk
文章数:30
历史总积分:714
发表于:2012/9/16 9:58:59
FR-A740-55KW,
检查BKO-CA1666短路,存储器也坏了,把这两个都换了,上电显示000,把控制方式改了一下,用面板控,无输出,断电后再上电后炸模块,查驱动正常。请教是怎么回事,很纳闷。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/9/16 10:02:00
你用的什么控制,用三菱的专用通讯模块光纤通讯控制的?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2012/9/16 16:49:09
维修后如不采取保护措施,贸然通电试机,损失不小啊,呵呵
714
sxycgk
文章数:30
历史总积分:714
发表于:2012/9/16 17:01:09
谢谢楼上的!改到面板控制模式,是呀,连加的3A的快熔都炸了,在此也提醒各位切记装电解呀。
714
sxycgk
文章数:30
历史总积分:714
发表于:2012/9/18 21:22:46
E7,IC3用焊锡镐焊接要清洗干净
714
sxycgk
文章数:30
历史总积分:714
发表于:2012/9/19 11:09:56
请教:三菱A740-55KW变频器和F740用的芯片是一样的吗?
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2013/3/24 18:08:15
三菱变频器F740  A740 系列 的E 6 E7 报警,一般都要示波器查的,这样快。提示CPU的相关电路故障了。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/3/24 21:25:07
可能是CPU故障问题造成的,输出的脉冲死区时间可能重叠了。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2013/4/9 23:53:01
三菱变频器的E 7 (包括E 6)都是一个和CPU有关的错误报警,不仅仅是指主板的CPU哦。
芯片内部的数据是不一样的。
A740的功能更强大。
家。。。。。。
46.8003
