变频器维修
回帖:5个,阅读:1087次 [上一页] [1] [下一页]
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/9/15 23:40:31
在维修小功率变频器的时候,遇到电流检测传感器坏掉,我都是直接拆掉,只靠驱动光耦OC保护,各位是怎么做的,怎处理的?
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/9/16 11:42:20
没有电流显示
714
sxycgk
文章数:30
历史总积分:714
发表于:2012/9/16 17:22:39
没有传感器肯定没有电流显示,可以用,但对于内部过载参数的使用就没多大意思了,传感器也可以修呀,
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2012/9/16 21:59:44
可以使用,没有了电流显示保护功能。
1095
frog115
文章数:56
历史总积分:1095
发表于:2012/9/17 0:30:00
比较多的过载检测是靠电流检测进行的
去掉了传感器,就少了过载保护咯
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2012/9/28 22:52:04
我也这么修理过,ls 15kw 传感器坏了,价格还挺贵,时间还挺长,直接短接,送去使用,一直很好呢,那个玩意不知道咋就会坏呢。台达的也爱坏。ls的修理完不好,尤其是is5系列的,液晶面板,启动之后电流时0.00.难看。
125.0012
