可以帮忙分析下么?
可以帮忙分析下么?
cbyapxt
作者的所有帖子(17)
发表于:2012/9/15 20:19:19
我是个初学者,看视频听老师讲,但是有很多东西都不懂,大家可以帮帮我么?帮我分析下电力,跟算下Ud1,Ud2跟U0的电压是多少么?
可视化音速风洞气流变化,FLIR T1K高清热像仪监控飞机试验过程!
gzg_00
作者的所有帖子(8995)
发表于:2012/9/15 22:43:44
别急,慢慢来
应用案例 | 多举措加快安全带总成上市速度并提升系统产能
yxyz1977
作者的所有帖子(6)
发表于:2012/9/16 9:27:00
不好意思,我的水平是实在不怎么样,本来想来看答案的,大家都不说,我就来抛个砖,让大家帮我指正下.
从图上来看,D1应该是正向导通的,所以ud1应该是0.3或0.7v,Uo等于ud1,所以也是0.3或0.7v,D2反向截止,根据他正负极电位差推算,ud2应该是-3.8或-4.2v,之所以有两个值,是因为锗管和硅管的阀值电压不同
[此贴子已经被作者于2012/9/17 21:46:25编辑过]
连续监测保护着阿尔卑斯山上的变压器 | 维萨拉 (Vaisala)
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2012/9/16 11:08:35
楼主有答案么;
不知是一个局部电路还是完整电路,不知D1的阴极连线与下面的横线,是不是连接的。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛
http://bbs.gkong.com/
“电工技术”版块
各位见谅,谢了! 20170501启
基于HMI+PLC+SERVO的台达控制方案在牙膏封盖机上的应用
hm_xlang
作者的所有帖子(8)
发表于:2012/9/16 23:33:14
Ud1=0.7V
Ud2=-3.8V
U0=0.7V
热像仪为意大利气化厂保驾护航
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2012/9/17 6:08:27
如果D1的负极和E1的负极相连,那么D1或者R是断的或者(D1和R是足够用的功率才可以的),然后这个电路就是成立的。
当然电压也就出来了!
FLIR热像仪:实时监控食品安全全流程,助力提升消费者信任!
305456779
作者的所有帖子(624)
发表于:2012/9/17 10:30:44
我记得这是电工电子学上的题啊,我晚上回去看看1
磁致伸缩式直线位移传感器在机床行业的应用
bnnyygy
作者的所有帖子(6944)
2018论坛分享达人
发表于:2012/9/17 10:47:13
VD1 导通的 电压在 0.7V左右(理论,实际,估计在0.6V)
VD2 截止的,电压是。4.5-VD1(0.7)=3.8V左右。
U0= D1电压, 0.7
FLIR ONE Edge热像仪“勇闯”南极洲,帮助物理老师收集数据!
