回帖:7个,阅读:1696次 [上一页] [1] [下一页]
无功补偿问题
1006
碧海潮声
文章数:1
历史总积分:1006
发表于:2005/3/13 11:13:00
请问各位老大无功补偿原理?视在功率,有功功率,无功功率计算关系?380V用电设备,知道电流功率如何计算?敬礼!!!!!!!!!!
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/3/13 11:34:00
无功补偿是利用电容器电流的超前电压90度的电度角与在线路中的电感的电压滞后90电流度来中和的原理来工作的。视在功率=有功功率+无功功率。380V的设备用电电流跟设备的性质有关系,例如是电机还是电炉或是其它的,各种算法都不一样。
1657
cuaijuan
文章数:335
历史总积分:1657
发表于:2005/3/13 16:25:00
视在功率 =  电压表读数*电流表读数   有功功率=电度表
主要是 电流电压 相位 差及谐波 造成的
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/3/13 17:36:00
视在功率为S,有功功率为P,无功功率为Q。三者之间遵循勾股定律。
则S*S=P*P+Q*Q
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/3/23 16:50:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1163
liu292988
文章数:53
历史总积分:1163
发表于:2006/3/23 21:09:00
p=总功率
S 视在功率=实际消耗功率。无电感电容的消耗的功率
Q无功功率=电感电容消耗的动率
P=S+Q
I电流=1.732*380*用电设备的功率*功率因数(一般为0.8)
2052
yzg009
文章数:103
历史总积分:2052
发表于:2006/3/24 9:19:00
楼上的大哥,这样算电流对吗?
I电流=1.732*用电设备的功率*功率因数(一般为0.8)
1037
feifei31529
文章数:6
历史总积分:1037
发表于:2006/3/31 17:41:00
I=Q*用电设备的功率/1.732*380*功率因数
Q=总功率=有功功率+无功功率
140.6317
