仪器仪表
回帖:0个,阅读:287次 [上一页] [1] [下一页]
544
dgjy17
文章数:15
历史总积分:544
发表于:2012/9/14 10:09:30
     01 GB/T 9966.5-2001 肖氏硬度试验方法
  02 GB/T 5766-1996 摩擦、材料洛氏硬度试验方法
  03 GB/T 531-1999 橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法
  04 GB/T 4341-2001 金属肖氏硬度试验方法
  05 GB/T 4340.3-1999 金属维氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定
  06 GB/T 4340.2-1999 金属维氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验
  07 GB/T 4340.1-1999 金属维氏硬度试验 第1部分:试验方法
  08 GB/T 3903.4-1994 鞋类通用检验方法#硬度试验方法
  09 GB/T 18449.1-2001 金属努氏硬度试验 第1部分:试验方法
  10 GB/T 1818-1994 金属表面洛氏硬度试验方法
  11 GB/T 17394-1998 金属里氏硬度试验方法
  12 GB/T 16534-1996 工程陶瓷维氏硬度试验方法
  13 GB/T 13313-1991 轧辊肖氏硬度试验方法
  14 GB/T 12825-1991 高聚物多孔弹性材料凹入度法硬度试验
  15 GB 9790-1988 金属覆盖层及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验
  16 GB 9342-1988 塑料洛氏硬度试验方法
  17 GB 8640-1988 金属热喷涂层表面洛氏硬度试验方法
  18 GB 7997-1987 硬质合金维氏硬度试验方法
  19 GB 6033-1985 硫化橡胶赵氏及邵坡尔硬度试验方法
  20 GB 531-1976 橡胶邵尔A型硬度试验方法
  21 GB 5030-1985 金属小负荷维氏硬度试验方法
  22 GB 4909.8-1985 裸电线试验方法#硬度试验#布氏法
  23 GB 4675.5-1984 焊接性试验焊接热影响区最高硬度试验方法
  24 GB 4493-1984 橡塑鞋微孔材料硬度试验方法
  25 GB 4342-1984 金属显微维氏硬度试验方法
  26 GB 4341-1984 金属肖氏硬度试验方法
  27 GB 4340-1984 金属维氏硬度试验方法
  28 GB 3854-1983 纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法
  29 GB 3398-1982 塑料球压痕硬度试验方法
  30 GB 2654-1981 焊接接头及堆焊金属硬度试验法
  31 GB 2411-1980 塑料邵氏硬度试验方法
  32 GB 231-1963 金属布氏硬度试验法
  33 GB 230-1963 金属洛氏硬度试验法
  34 GB 1941-1980 木材硬度试验方法
  35 GB 1818-1979 金属表面洛氏硬度试验方法
  36 GB 10807-1989 软质泡沫聚合材料压陷硬度试验方法
  37 GB/T 230.2―2002 金属洛氏硬度试验 第2部分:硬度计(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的检验与校准
  38 GB/T 230.3―2002 金属洛氏硬度试验 第3部分:标准硬度块(A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T标尺)的检验与校准
  39 GB/T 231.2―2002 金属布氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准
  40 GB/T 231.3―2002 金属布氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定
  41 GB/T 231.1―2002 金属布氏硬度试验 第1部分:试验方法
  42 GB/T 231.2-2002 金属布氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准
  43 GB/T 231.3-2002 金属布氏硬度试验 第3部分: 标准硬度块的标定
  44 GB/T 230.2-2002 金属洛氏硬度试验 第2部分: 硬度计(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的检验与校准
  45 GB/T 230.3-2002 金属洛氏硬度试验 第3部分: 标准硬度块(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的标定
  46 GB/T 231.1-2002 金属布氏硬度试验 第1部分:试验方法
  47 GB/T 230.1-2004 金属洛氏硬度试验第1部分:试验方法(A、 B、 C、D、E、F、G、H.K、N.T标尺)
  48 GB/T 230.2-2002 金属洛氏硬度试验 第2部分:硬度计(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的检验与校准
  49 GB/T 230.3-2002 金属洛氏硬度试验 第3部分:标准硬度块(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的标定
  50 GB/T 231.1-2002 金属布氏硬度试验 第1部分:试验方法
  51 GB/T 231.2-2002 金属布氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准
  52 GB/T 231.3-2002 金属布氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定
  53 GB/T 230.2-2002 金属洛氏硬度试验 第2部分:硬度计(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的检验与校准
相关硬度计:里氏硬度计/布氏硬度计/硬度计价格/硬度计说明书/显微硬度计/洛氏硬度计资料www.13377799937.com
52.9607
