变频器维修
回帖:0个,阅读:2753次 [上一页] [1] [下一页]
699
慧博时代021
文章数:116
历史总积分:699
发表于:2012/9/14 9:56:54
  ABB变频器广泛应用于工控设备上,因此,ABB变频器维修也是我们慧博工程师也接触的比较多,总结了一下工程师在该品牌上的维修经验,以ACS800为例,为大家说一说该变频器维修时报警故障的处理方法。
   一、报警信息:ACS800TEMP(4210)
  1、报警原因:
  ACS800内部过温,再变频器模块温度超过125摄氏度时发出过温警告信号;
  2、报警解决措施:
  (1)检查环境条件;
  (2)检查通风条件和风机运行情况;
  (3)检查散热器的散热片,清楚灰尘;
  (4)检查电机功率是否合适;
  二、报警信息:BACKUP USED
  1、报警原因:
  pc存储的传动参数备份文件正被下载使用;
  2、报警解决措施:
  等待,直到完成下载任务。
  三、报警信息:BC OVERHEAT(7114)
  1、报警原因:
  制动斩波器过载;
  2、报警解决措施:
  (1)停止传动,使斩波器冷却。
  (2)检查电阻过载保护功能的参数设置。
  (3)检查制动周期是否满足允许范围。
  检查传动交流电源电压没有超核额。
  BRAKELFT:停机时的制动降落时间长于BRAKE LONGFT的时间延时,发出的警报信号不会使传动跳闸,但会激活看门狗输出信号用于提升机的紧急停车。
图
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=162537&Name=huibosidai021
31.2002
