数控论坛
回帖:4个,阅读:859次 [上一页] [1] [下一页]
716
jackie114
文章数:17
历史总积分:716
发表于:2012/9/13 23:48:38
大家好,我们有一套Fanuc 16i-M系统:
PSM: A06B-6087-H1130 (35KW)
SPM: A06B-6078-H211#H500 (rated output current 48A)
SVM: A06B-6096-H105 (current 18.7A)
Spindle Motor: A06B-0855 -B100#3000 (S1 A~ Max 44; S2 A~ 56).
一切运行良好。
我们把主轴放大器更换成了另一个: A06B-6012-H266#H520 (rated output current 111A). 主轴电机可以运行, 但是有不寻常的噪声传出, 即使在空载的情况下.
请教一下,如何处理这个问题?是不是放大器的电流相对电机来说太高了?要不要改什么参数?
谢谢了。
1784
u70953
文章数:16
历史总积分:1784
发表于:2012/9/14 7:31:19
肯定要重新设定主轴参数
716
jackie114
文章数:17
历史总积分:716
发表于:2012/9/19 3:39:01
谢谢了,朋友。
2588
yult
文章数:298
历史总积分:2588
发表于:2012/9/19 21:16:26
需要重新做下主轴轴优化。
716
jackie114
文章数:17
历史总积分:716
发表于:2012/9/20 4:48:45
谢谢了,朋友。麻烦能否大致告诉一下如果做优化?
再次感谢。
46.8003
