回帖:7个,阅读:527次 [上一页] [1] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2012/9/13 21:18:43
有网友问指令“L     0”是将常数0 装载到累加器吗?如果是的话为什么不指明是8位常数、16位常数或者32位常数,还有是不是因为是“0”就不用指明它的数据格式?
下面是我的回答:一个大于-32768、小于32767的数据类型都是16位的有符号整数。所以0是16位的有符号整数, 32位整数前面加L#,十六进制数字前面的B#16#、W#16#和DW#16#分别表示无符号字节、字和双字,浮点数用小数表示,因此不会混淆。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=162522&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2012/9/13 22:08:25
还真没注意这个,学习了
专心学工控技术,请各位帮忙指教
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2012/9/14 6:33:43
以下是引用liaosun在2012/9/13 21:18:43的发言:
老师 我问一下:
W#16#和DW#16#格式的字和字节是有符号还是无符号的?
还有就是定时器的时基(10ms、100ms、1s、1min)是在哪里查看的?
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2012/9/19 22:08:32
[b]以下是引用991808412在2012/9/14 6:33:43的发言:
老师 我问一下:
W#16#和DW#16#格式是字和双字,都是无符号的。
在监控的时候可看到定时器的时间基准。
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2012/9/20 7:45:59
以下是引用liaosun在2012/9/19 22:08:32的发言:
老师 我问一下:
在监控的时候可看到定时器的时间基准。
他们是如何区分的呢?比如T0至T?是100ms的,跟s7-200的定时器相同吗?
852
jieyingyingjie
文章数:40
历史总积分:852
发表于:2012/9/20 9:20:24
具体还没这么接触,希望有高手回答,关于S7-300的知识,书上说的很详细呢,可以下本电子版的看看。。
http://s.click.taobao.com/t_8?e=7HZ6jHSTbIWXETocxgAW9qc1NplM5hdPczeTj2YwhD8PrA%3D%3D&p=mm_31914359_0_0
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2012/9/22 17:47:13
以下是引用991808412在2012/9/20 7:45:59的发言:
老师 我问一下:
在监控的时候可看到定时器的时间基准。
运行是时基是自动选择的,没有S7-200那样的区分。监控时可看到时基。
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2012/9/23 7:32:14
以下是引用liaosun在2012/9/22 17:47:13的发言:
老师 我问一下:
在监控的时候可看到定时器的时间基准。
哦,学习了。谢谢老师
[此贴子已经被作者于2012/9/23 7:37:53编辑过]
93.6006
