回帖:2个,阅读:429次 [上一页] [1] [下一页]
843
wessenjm
文章数:6
历史总积分:843
发表于:2012/9/13 20:37:38
请教大家,热继电器一般该怎么选用,单位的设备上,热继电器的电流比电机额定电流的一半大就可以了,当电机是55kw时,额定电流是104A,而设定值一般也就是57A左右,选用了西门子的3UA5840-2V。工作电流57A到70A
而在110KW电机时,则采用了大于百分之十的原则,采用了2UA6240-3J的热继电器,工作电流在110a到130a,电流设定在120A左右,这是为什么呢?求解答
问题补充:师傅一直这样使用,貌似只有在110kw电机上才是超过电机额定电流的
843
wessenjm
文章数:6
历史总积分:843
发表于:2012/9/13 21:02:56
顺便问下,电机铭牌上的电流时相电流还是线电流?
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/9/13 21:20:37
相电流等于线电流,至于你们公司的热继的选定就不清楚了
63.1167
