回帖:0个,阅读:436次 [上一页] [1] [下一页]
700
731691954
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/9/13 16:34:46
高清监控系统中,影响图像质量的原因
   在很多高清监控工程项目中,前端虽然使用了高清网络摄像机,但是后端却得不到预期想要的清晰图像,那么是什么影响了图像质量呢?下面我们针对高清监控系统影响图像质量的原因进行分析。
   显示器的分辨率
   分辨率顾名思义能看清物体得程度。分辨率越高,景物得细节就越清楚,放大数倍后之后,原始图像不失真反而能够很清晰得辨别局部得细节,分辨率越低,就算没放大图像就感觉图像有模糊。装过系统得人都知道,在装机状态下得图像不清晰,更不用说有立体感了。就是因为装系统得分辨率很低。  目前监控系统普遍采用使用得监视器,大都支持1024*768得分辨率,就算卖个21寸得监视器提供1280*1024的分辨率,但是几乎所有的监控厂家都不支持1280*1024,只能强制设成1024*780得分辨率,只能强制设置成1024*728的分辨下使用,系统为了适应屏幕得尺寸,会把画面向下挤压,和左右拉伸,图像奇看起来就变形,这样的效果还不图直接买个17寸的监视器得效果好。
   芯片
   市面上有很多厂家都采用同一个压缩芯片图像质量好坏不一。这就是算法不同得原因,以及图像压缩后,对原数据算法不同的原因,以及图像压缩后对原数据是否进行优化等都会影响图像质量,国内软压缩领域,应用最广泛得得芯片是PHLIPS的71XX系列芯片,71XX系列图像清晰,之前大量用于电视采集卡,它得视频梳状滤波器为3D,其图像立体感,空间层此感都比其他芯片强,因此PHLIPS得高频头搭配71XX芯片电视卡卖得很火。
   录像分辨率
   录像分辨率影响图像质量和显示分辨率是一样得,录像分辨率由算法来决定。录像分辨率和录像容量、图像清晰度成正比,录像分辨率越高,录像占用得空间越大,但图像清晰。压缩算法不同在相同得文件下得情况下图像的质量也不一样。
   码流
   码流简单得说奇偶是图像得数据量,每秒存储数量越多,图像就越清晰,减少码流,也就是把图像的部分细节丢掉,图像数据少了,录像占用得空间也就少了,录像占用得空间也就少了,但是空间得也就少了。图像就不清晰了,码流和图像质量也是一个正比关系,为了省空间很多用户喜欢限码流,其实太多人不知道码流,码流下降了,图像质量也就下来了。
   算法
   当芯片是一样得时,算法就决定了图像的质量,通过算法,如何图像对原始图像进行采集,采集后怎么样进行压缩?是部分压缩,还是多次压缩。部分压缩都有损图像质量,鉴于目前存储设备得发展,在大容量硬盘还是很贵得情况下,原始图像还是要压缩。压缩率太高,图像越模糊,压缩率越小图像越清晰,但每小时录像容量达到几个G,客户不会接受。为了达到一个均衡点,好的厂家都采用H.264得算法。H.264集中了以往标准得优点,在许多英语都得到突破性得进展,使它获得比以往标准好得多整体性能,和整体性能,和H.362+和MPPGE-4 SP相比最多可节省50%得码率,使存储容量大大降低,采用“网络友善”得结构和语法,使其更有利于网络传输。
555.7982
