变频器论坛
回帖:8个,阅读:1602次 [上一页] [1] [下一页]
2006
学童
文章数:403
历史总积分:2006
发表于:2005/3/12 22:47:00
要求用PID功能,现在的问题,远传压力表,和变频器距离有八十米,也就是说,屏蔽线有80米长,会不会影响信号,如果会,要怎么办?
            我估计我是这里最菜的!
1137
wuqiong
文章数:41
历史总积分:1137
发表于:2005/3/13 12:12:00
加一个放大器
2006
学童
文章数:403
历史总积分:2006
发表于:2005/3/15 11:21:00
谢谢楼上的,
            我估计我是这里最菜的!
1079
方菱
文章数:17
历史总积分:1079
发表于:2005/3/15 14:29:00
建议不要使用远传压力表,磨损得快,寿命大概一年,查故障的时候烦死你。可以考虑用电流型的压力变送器,千把块钱,总投资差不多,可用好几年,省事。抗干扰又好。
方菱PLC,PLC中的战斗机!
1044
lzp95
文章数:12
历史总积分:1044
发表于:2005/3/15 14:34:00
要用电阻远传压力 表,不要加放大器,只要压力表电阻+电线电阻在变频器直流电源允许范围就行。
用压力变送器在供水可用低档产品,600 ̄1000之间
[此贴子已经被作者于2005-3-15 14:35:44编辑过]
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2005/3/15 16:32:00
原则上可以用,但考虑到干扰问题,建仪你还是用压变吧,可以省下不少麻烦事
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
6988
zhxhyl
文章数:2611
历史总积分:6988
发表于:2005/3/16 15:33:00
狂顶
伸张正义兮         浩然正气
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/3/16 15:50:00
呵呵,都是实际应用技术的“精英”呀,招数和经验很多嘛。现在的压力传感器,“玲郎满目”,“种类无数”。随便去选。只是远端传送最好采用电流信号,而不是电压信号。
我是你的朋友
2006
学童
文章数:403
历史总积分:2006
发表于:2005/3/18 4:36:00
货都发了,东西都买上的了,前几天你们这些精英都去哪里了,,,,,,,,,,,
            我估计我是这里最菜的!
359.3294
