变频器论坛
回帖:7个,阅读:5651次 [上一页] [1] [下一页]
台安N2上电就报OC
878
a7256732
文章数:16
历史总积分:878
发表于:2012/9/13 0:37:51
一台台安N2系统1.5KW变频器,一上电就报OC。模块拆下来量了,好了。电流传感器也是好的,CPU板也代换过了,都是好的,电容也换了,PC929好换了,通电还是报OC,我真没办法,不知大家有没有通到过这样的
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/9/13 5:54:30
肯定还有什么问题,你这个现象我以前遇到过,去主板的电源不稳定,把那几个电容换了:10V220UF*2  25V100UF
*2换掉,你这四个电容没有换,在数据线排插边上的。
700
深圳市华翔电气
文章数:46
历史总积分:700
发表于:2012/9/13 8:47:00
过流的排除比较简单,先模块有没有问题,再检查霍尔传感器,假如这两者都好的话,那你只能电流检测电路了,会不会是短路或是只穿,或是运放芯片出问题
深圳市华翔电气有限公司
华翔变频    驱动专家
830
970711151
文章数:4
历史总积分:830
发表于:2012/9/13 10:02:04
我也遇过这个问题,但是试更换主板后就正常了。并且注意哪引线排是否接触不好。
707
zhu-zong-jie
文章数:15
历史总积分:707
发表于:2012/9/14 11:47:33
电压检测电路检查了吗?有时机器报故障不准确。在一个应该是运放芯片有问题。
700
深圳市华翔电气
文章数:46
历史总积分:700
发表于:2012/9/15 8:50:13
以下是引用970711151在2012/9/13 10:02:04的发言:
要是因为更换主板就好的话,多半是厂家参数出现异常,比如存储芯片出问题或是厂家参数被修改
深圳市华翔电气有限公司
华翔变频    驱动专家
714
sxycgk
文章数:30
历史总积分:714
发表于:2012/9/16 17:36:50
应该是在驱动板出的问题,检查一下运放...
1073
newber1983
文章数:45
历史总积分:1073
发表于:2012/11/11 5:36:55
实际n2 的 电流霍尔传感器 的故障率是非常高的 那个蓝色的三个玩意 应该仔细看看
640.7051
