回帖:12个,阅读:1221次 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱FX1n
1252
1574303189
文章数:109
历史总积分:1252
发表于:2012/9/12 23:19:37
PLC故障:RUN灯不亮、时而闪亮,没有信号输出,输入开关【PLC出入点】只有两个信号。平常是一开起电源、输入开关就有10个信号灯亮着。RUN灯不亮PLC运行不了。读取程序出来,重新输进一段编制的程序、RUN灯亮了、也有输出,但是主要的输入开关量信号还是只有2个,没有回到10个。把原先的程序输回PLC、RUN不亮、时而闪。各位探讨下这个问题。
   ``程序的世界、是现实生活的另一嗰网络···
1494
5506982
文章数:163
历史总积分:1494
发表于:2012/9/13 2:39:13
额 这个你断开所有输入输出点,用新程序测试一下,所有点是否能用。  还有我以前碰到过台达的PLC也有出现过这种状况,当时是因为CPU连接的小模块其中一个有问题。 仅供楼主参考
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2012/9/13 6:34:01
用新程序测试一下,所有点是否能用
16363
zwk34
文章数:1073
年度积分:597
历史总积分:16363
发表于:2012/9/13 7:23:11
只能用新程序测试了,先看输入的线路是否有接地的
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2012/9/13 9:28:59
开关放到运行位上,RUN灯不亮,直接送修吧;
1252
1574303189
文章数:109
历史总积分:1252
发表于:2012/9/13 21:02:42
这个PLC原先用的好好,只过了一个晚上、才出现的故障。新程序输进去强制Y点输出PLC没有反应!软件有输出数据显示!
19823
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:404
历史总积分:19823
发表于:2012/9/14 9:23:31
估计CPU大脑不好了
1401
70037520
文章数:193
历史总积分:1401
发表于:2012/9/14 16:26:17
1025
xtlpkt
文章数:1
历史总积分:1025
发表于:2012/9/16 6:25:48
三菱数控系统MELDAS-320M谁有这份资料,请发给我一份,xtlpkt@163.com,
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/9/16 11:36:32
PLC的电源是不是有问题
109.3797
