变频器论坛
回帖:11个,阅读:2025次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1039
stc218
文章数:46
历史总积分:1039
发表于:2012/9/12 11:11:26
恒压系统供水,变频器自由停车后,电机由变频切换到工频需要延时多久?
1812
laolui
文章数:222
历史总积分:1812
发表于:2012/9/12 13:52:27
不一定,那要看电路是怎么设计的,如果是供水专用的变频器的化,还要看变频器的设置
[此贴子已经被作者于2012/9/12 13:53:51编辑过]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2012/9/12 14:33:06
变频切换工频,2个接触器一定要互锁的,变频器设成自由停车,先把变频器输出侧断开,再给工频的接触器通电,相序一定要一致;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/9/12 14:46:35
这个完全可以自己试验获取。0.5-0.8S自己试验一下不就知道了吗?
我是你的朋友
700
深圳市华翔电气
文章数:46
历史总积分:700
发表于:2012/9/12 14:48:05
一般情况下,变频器停机的响应时间会在动作发生后2ms或是4ms执行,不过不同厂家的响应时间不一样,所以为了安全起见还是10ms之后让互锁交流接触器动作,即切换到工频
深圳市华翔电气有限公司
华翔变频    驱动专家
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/9/12 18:53:49
太快转换不好,电机有一个时间常数,OFF2(自由停车命令)以后,要有一个延时0.5s左右,再投工频。
我是你的朋友
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/9/13 7:15:47
该用户被锁定,回复内容不予显示!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/9/13 18:49:56
对,要有延时。当然,如果有相位鉴别的控制最好。
我是你的朋友
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/9/14 9:08:30
以下是引用kdrjl在2012/9/13 18:49:56的发言:
怎么来鉴别?
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/10/30 22:25:11
0.5秒就差不多了
艰难的人
315.1115
