变频器论坛
回帖:0个,阅读:427次 [上一页] [1] [下一页]
700
654718355
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/9/12 10:58:26
变频电源的应用很广泛,然而夏季用电是最多的。会经常发生断电的事情发生,使工作不能够顺利的进行。 那么变频电源的设计要怎么做才可以解决断电问题呢?现在变频电源以低功耗、高效率、电路简洁等清楚优点而备 受喜欢。厂家们要如何生产呢?才能得到更多客户的信赖。
变频电源厂家很多有不同的产品,竞争相当激烈的情况下。厂家们要对自己的产品进行改进,希望能够生产出和别人别具一格的产品,于是工程师就不断的设计出产品对产品进行测试。用测试的结果来判断自己的设计是否生效,那么变频电源作为重要的电源设备,运用越来越普遍,深圳恒鑫隆科技工程部总结变频电源的研发消费阅历,就的设 计,提出下面几点思绪 。
  变频电源作为电源系统的重要组成局部,其功用的优劣直接关系到整个系统的平安和牢靠性目的。现代变频电源以低功耗、高效率、电路简洁等清楚优点而备受喜欢。变频电源的整个电路由交流-直流-交流-滤波等局部构成,输入电压和电流波形均为地道的正弦波,且频率和幅度在一定范围内可调。
 依据结构不同,变频电源可分为直流变频电源与交流变频电源两大类。本文所研讨的变频电源采用直接变频结构即交-直-交变换进程。首先经过单相全桥整流电路完成交-直变换,然后在DSP控制下把直流电源转换成三相SPWM波形供应后级滤波电路,构成规范的正弦波。
  变频系统控制器采用TI公司推出的业界首款浮点数字信号控制器TMS320F28335,它具有150MHz高速处置才干,具有32位浮点处置单元,单指令周期32位累加运算,可满足运用关于更快代码开发与集成初级控制器的浮点处置器功用的要求。与上一代抢先的数字信号处置器相比,最新的F2833x浮点控制器不只可将功用平均提升50%,还具有精度更高、简化软件开发、兼容定点C28xTM控制器软件的特点。
基于TMS320F28335的变频电源数字控制系统的设计,经过有效运用TMS320F28335丰厚的片上硬件资源,完成了SPWM的不规则采样,并采用PID算法使系统发作高质量的正弦波,具有运算速度快、精度高、灵敏性好、系统扩展才干强等优点。
  变频电源能提供世界各国规范电网电压及频率。输入电压、频率无级数字可调,正弦波电压波形坚定纯真,消弭电网干扰。变频电源适用于对进出口电器产品中止电压及频率的测试。
总结:变频电源作为重要的电源设备,现代变频电源以低功耗、高效率、电路简洁等清楚优点而备受喜欢。变频电源能提供世界各国规范电网电压及频率,所以厂家们要满足这几点优点对产品进行研发,才能够赢得更多客户的喜欢。
文章来源于:http://www.szhxlkj.com
99.8449
